New Topic Post Reply  [ 104 mensajes ]  Ir a página
1 ... 7, 8, 9, 10, 11
NotaPublicado: 31 Dic 2010, 21:57
subiturbo querras decir q tu ampli casero trabaja a una frecuencia d muestreo d 250Khz no Mhz, es imposible q un MOSFET de potencia conmute a esa frecuencia. De todas formas 250khz es mucho mas d lo necesario para no perder informacion (en este caso fidelidad) ya q segun el teorema del muestreo bastaria con una frecuencia mayor a 40khz para muestrear hasta 20khz de audio.El problema esta en que el filtro d salida es imperfecto, ahi se pierde calidad d sonido
NotaPublicado: 04 Ene 2011, 13:37
No soy yo el que hizo el ampli casero... y me remito a lo escrito por él... fijate...
[SIGPIC][/SIGPIC][color="red"][SIZE="3"]NO ESTOY ENOJADO![/SIZE]... Pio 9800Bt+JL HD900/5+SS RF 60-C+MTX+JL 12W6[/color]
NotaPublicado: 04 Ene 2011, 20:31
haaa ok, igual es bueno dejar claro eso a todos! Saludos
NotaPublicado: 12 Oct 2011, 15:35
Yo, voto D , siempre hay que dar lugar al progreso, menos consumo. Y la prueba es a ciegas, sin saber que estas escuchando, argumentar diferencias, repetir la prueba X cantidad de veces, y si el resultado es parejo, la diferencia no existe.
NotaPublicado: 30 Oct 2011, 21:29
Tengan en cuenta ca arriba de los 150 RMS ya no se considera HiFi.. por lo que al saturarse el oido no se distinguen distorciones y/o ruidos.. Las potencias CLASS D, estan orientadas al rendimiento y consideran estos factores por lo que resignan calidad de audio por cantidad de potencia... es una constante que aparece en todos los sistemas de audio del mundo.!
El usuario debe elegir entre HiFi, sonido nominal o TRIO electrico! a medida que se elige se va perdiendo calidad y definición inclusive el ESTEREO por MONO para lograr potencia y decibeles!
Suerte.
NotaPublicado: 15 Nov 2011, 22:30
Si tanto una AB, D , A , declaran 150 W a 12.5 V 4 Ohm, con Signal to noise a 108 db , y THD al 0.005 % , yo me compro la D , ya que consume menos. Pero como lo de la regulacion de las specs de una pote hace muy poco se standarizo... no se puede confiar. Lei por ahi que las potes de alta calidad declaran menos de lo que tiran, para poder ganar en categorias mas bajas... Es una guachada.
NotaPublicado: 15 Nov 2011, 22:50
No declaran menos, declaran diferente, no está estandarizado universalmente el tema
NotaPublicado: 16 Nov 2011, 10:37
Si existe, solo que es "voluntario" los amplis Alpine vienen con ese certificado, entre los que conozco.
On May 28, 2003, the Consumer Electronics Association published standard CEA-2006, "Testing & Measurement Methods for Mobile Audio Amplifiers." This "voluntary" standard advocates a uniform method for determining an amplifier's RMS power and signal-to-noise ratio. Using 14.4 volts, RMS watts are measured into a 4-ohm impedance load at 1 percent Total Harmonic Distortion (THD) plus noise, at a frequency range (for general purpose amplifiers) of 20 Hz to 20,000 Hz. Signal-to-Noise ratio is measured in weighted absolute decibels (dBA) at a reference of 1 watt into 4 ohms. This applies to both external amplifiers and the amplifiers within in-dash receivers.
NotaPublicado: 16 Nov 2011, 13:10
por eso digo que no está estandarizado, hay muchas normas y muchos que usan normas propias
si un ampli declara 50w con 12v y con 0.0001% thd, de seguro metiendole 14.4v y subiendo el volumen hasta llegar al 1% thd, en lugar de 50w puede llegar a entregar mucho más, el doble, triple o más.
varias potes old school declaraban por ejemplo 50x2 a 4ohms, y resulta que en puente a 1/4 o 1/8 de ohm te tiraba 1500 watts jeje
NotaPublicado: 16 Nov 2011, 13:36
para medios agudos me gustan mas las claseD tienen mejor damping lo que las hace mas precisa
para bajos son mas profundos los golpes que dan las A/B ,al ser la onda bien curvada el sonido es bien natural
en audioPro las potes clase D todavia no tienen la confianza suficiente
yo prefiero un toroide de 30kg pero que funcione hasta con 150volt
en cambio las claseD ante una caida de tension que te lo puede dar una heladera arrancando o encender varias luces de golpe, se siente un chasquido y el sonido se torna timbrado (señal de onda serruchada)
tube la oportunidad de ver ambas clase de potencia en osciloscopio y la A/B te da una onda bien suave mientras que la clase D es escalonada ,
