New Topic Post Reply  [ 32 mensajes ]  Ir a página
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 04:42
muy buena funcion ,, yo la tengo en el 6000ub y la uso de vez en cuando cuando quiero graves agradables :biglaugh: , le mando los bafles que tengo del equipo de casa , y andan lindo , no creo que le haga daño al hu ya que son de 6 ohms cada bafle y el HU soporta de 4 a 8 ohms
salutes
corsita 3p 1.6 ·05
--pioneer 6000ub
--delanteros: stock
--traseros: b52 zero 6x9 de 90 rms
--pote 6x9: blaupunkt GTA 4 SPECIAL MK II 800W
--sub: rockford fosgate p2 12 400rms slotport by MTS
--pote sub: soundmagus DK1200 a 2ohm
--cables 25mm
--big 3
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 10:24
x lo menos el mio, trabaja en 2ohm la salida para sub. x eso tengo mi woofer en paralelo para hacer 2ohm es doble bovina...supongo q los demas pio funcionan a 2ohm con sub...el tema es si se los exige o no...yo hace mas de medio año lo uso y no pasa nada...espero siga asi :whistle:
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 18:12
creo yo que no pasa pasa pq en el manual te indica que la una de la salidas traseras puede trabajar a 2ohm pero creo qe es la izquierda la derecha no se puede usar ,, dice que tira 70w a 2ohm deben ser max en rms deben ser 35 por ahi ,, un saludo :dance:
corsita 3p 1.6 ·05
--pioneer 6000ub
--delanteros: stock
--cables 25mm
--big 3
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 19:45
Citar:
efectivamente..un canal trasero queda anulado, solo queda el canal para el sub..y el par frontal
NotaPublicado: 14 Mar 2009, 13:35
gentee estubeee viendoo yy muyyy peroo muy buenoo
ahhora estoy por comprar el pioneer 4000
y mi idea era mandarle un b52 de 8'' dvc de 2ohms osea poner en mono el HU y canal trasero izquiero a una bobina y canal trasero derecho a otra bobina utilizando esta funcion
se puedee o puedo llegar a hacer cagada:s
gracias y saludos
skp max 300-con dos cajas de 12 con driver selenium
gbr bta 450-en un canal caja con dos jahro de 15
crossover american pro, sc102
[font=MS Shell Dlg]ανιι[/font][size=167]∂
[/SIZE]
NotaPublicado: 31 May 2009, 13:02
Poseedor de un 3050ub les digo que con un woofer GBR de 60w da excelentes satisfacciones, eso si cuidado con la conexion, defectos, hay que manipular anticipadamente la config de front y rear.
NotaPublicado: 31 May 2009, 15:11
Hola, por lo que yo entendi del manual de mi stereo pioneer la salida de sub es de 4 ohms (tiene un dibujito con 2 subs de 2 ohms), igual es para la confusion siempre tuve esta duda. Si puedo les subo una imagen del manual.
NotaPublicado: 14 Ago 2009, 14:49
muy bueno el tuto, gracias por ponerlo
3050ub 6x9 pioneer 6972 6"pioneer 1682 sub TS-W201F boss ch-550
NotaPublicado: 16 Ago 2009, 06:42
Algo asi habia leido en el manual pero no me habia quedado en claro que onda jaja
NotaPublicado: 16 Ago 2009, 14:11
Exelente data!! :thumleft: gracias por compartir!! solo queda probarlo en mi ka!!
A la hora de la verdad tu sabes quienes meten mano, quienes son los judas, y quienes tus hermanos, quienes no te fallan, quienes son los gusanos...
[size=100]se nos fue un amigo del CDA:
Elduende_XR3
[/SIZE]
